Странни звуци и шумове от ДВГ
  • Странни звуци и шумове от ДВГ
    Вече почти свикнах с нехарактерните звуци ,които периодично чувам докато си карам ,но някои определено ме притесняват.Не мога да ги локализирам точно и ще ги опиша ,ако някой се е сбъсквал с това да ме насочи в правилна посока. ..........1.Понякога когато карам по павирани улици се чува звук все едно е откачена кората под мотора и се влачи-продължителност на звука между 2 и 5 сек............. 2.Когато я запаля ,в ляво където е скоростната кутия се чува подобен на драскане или ромолене звук(мн. странен за описване)по скоро драскане който ту затихва ту се усилва ,когато позагрее изчезва ,натискането на съединителя не оказва влияние на звука ,оборотите при празен ход също,в движение не мога да го доловя ,може да не го чувам.Продължителност 10-15 мин.понякога отсъства........ 3.Когато подам газ се чува някакво виене ,локализирам го някъде около ремъците ,колкото по- високи са оборотите се усилва и то.Не съм обърнал внимание дали го имаше преди(изглежда като нормално ,но не съм сигурен).При работа на празен ход не се чува.Мисля ,че не е турбото, не съм много сигурен,масло не гори,но е омаслен маркуча за въздух който влиза в двигателя.Това виене е постоянно .............4.Мимоходом ще спомена маслената помпа и проскърцването на предницата,скърцането на задната седалка при сядане.
    Лекарството е Металика на макс. Иначе повечето от тия арии ги слушам и аз и на моята, и на още една, която съм карал... Аз им казвам фирмени звуци по каталог
    155 1,6 TS 16V `96
    166 2,4 JTD `99
    147 1,9 JTDm 8V `07
      Без да се сърдите ама изкупуват желязото по 0.60 лв.
        Колега по т.2 мога да направя едно предположение:Съединител,или лагера или притискателя е дал фира
        alfa romeo 166 2.4 jtd
          Без да се обиждате ама с такива обяснения кои какво чул да се определят проблеми по колата е малко смешно и несериозно.
          5 Ланчии зад гърба си!
          И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
            Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщение
            И ти не се обиждай но огромна част от проблемите се определят по несвойствените звуци.Компа едва ли ще ти каже ,че ти трака предницата или ,че се е откачило гърнето. И като се замисля наистина от няколко дни не слушам музика -слушам алфата.Като се постопли, ако още сме в движение ще я прислушам обстойно и ще ви светна.
              И двете каляски ако ги карам без музика,излизам все едно съм бил надрусан с лекарства.Слуха ми се е изострил до ниво на аудиометрична апаратура
              За това пускам макар и тихо нещо да дрънка иначе не е полезно за нервната ми система
                Добре,а имате ли обяснение защо Либра 2,4 жтд 135 коня на същите 11 години и дявол знае колко км има доста по-малко "каталожни" шумове от всички алфи с 2,4 136,които съм чувал? Дали само защото е Ланча, или аз попадам все на музикални алфи?
                155 1,6 TS 16V `96
                166 2,4 JTD `99
                147 1,9 JTDm 8V `07
                  Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                  При всичко друго което съм карал схемата е- чувам -локализирам-анализирам-проверявам -отстранявам причинителя на шума.При тази кола това не работи!!Чувам какво ли не -още само не ми е проговорила.Ще карам докато сдаде багажа тотално, тогава не може да сбъркаш ,дано пораженията са минимални.Това с влаченето на кората беше върха -не може да го объркаш с друг звук-спрях залегнах отдолу,за радост на околните,кората си беше на място.Вече и доста често(въпреки студа )карам с отворени прозорци-чува се по добре а шумоизолацията на купето е страхотна(може би не случайно )
                    Първоначално публикувано от endeavour Покажи съобщение
                    Попадаш на такива Алфи.Аз пък повечето пъти като съм спрял някъде веднага чувам Ланча /не всички/,но повечето са като Алфите/136к.с./
